За съжеление не ми остава време да отида до сервиза
но най-вероятно е от една букса която излиза от скоростната кутия (отдолу) но е трудно да си го оправиш сам трябва в сервиз! Поне така ми обясни моят майстор Със сигурност не е от "клюкарката" нещо малко и досадно е! Но това са предположения, щом го оправя ще пиша какво е било!
Аз имам подобен проблем колега. Обаче при мен като ключа задната, парво ми гореше един от бушоните под волана. Според опътването на алфа което имам , бушона който гори е на ел.стъклата и светлини за задната скорост (комбиниран). Махнах крушките за задната и проблема се оправи. ОТ СКОРО ОБАЧЕ КАТО ДАВАМ НА ЗАД МИ ГОРИ ГЛАВЕН БУШОН, от онези които са на акумулатора. Лошото е ,че става само когато давам на зад и не винаги гори. Забелязах вечер ,че дори предните ми светлини и светлините на колометража намалят когато влюча задната. Не ми е ясно какъв е проблема. МОЛЯ ПОМОЩ !!!
